Mieliśmy kupić q7 ale podobno bubel to straszny.. strasznie sie sypie i wgl. Dodge odpada.. Kurcze jaka szkoda że nie uchwytny jest ten ford edge polift;/ Przepiekny,,,
Wymiana rozrządu 1,9 TDI 90KM
Witam, planuję wymienić rozrząd w mojej Octavce rocznik 2001 1,9 TDI 90KM silnik AGR, może ktoś podpowie jaki byłby najlepszy w dobrych pieniążkach.
Poszukuję także plastikowej osłony rozrządu, ponieważ poprzedni mechanik obecną trochę pofatygował przy wymianie poprzedniego. Może ma ktoś takową osłonę na zbyciu, proszę o informację.
Z góry dziękujęTomek
Sprzedam m3 40m w Częstochowie oś Trzech Wieszczów
Aby nie chiny.
Zamontuj zamiennik contitech / rouville / skf / bosch
Warto montować Oryginalny zestaw? podobno wytrzymuje 90tyś km, a zamiennik tylko 50tyś km lub pięć lat.Tomek
Zamienniki wymienione wyżej starczają na 90 kkm. Różnica w cenie pomiędzy ori a w/w zamiennikami rozrząd+ pompa= ok. 150-200
Polecane zamienniki to RUVILLE oraz INA
Ja sam zastanawiam się czy przy kolejnej wymianie zakupić oryginalny rozrząd...
...jeżeli znajdę w dobrej cenie...trochę droższa inwestycja ale za to na dłużej...
A jeśli chodzi o wiek - czy markowy rozrząd wydłuża okresy między wymianami czy zawsze co 5 lat należy go wymienić?Zamieszczone przez robekcoolZamienniki wymienione wyżej starczają na 90 kkm. Różnica w cenie pomiędzy ori a w/w zamiennikami rozrząd+ pompa= ok. 150-200Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
https://www.facebook.com/Freshtimers
Witam,ostatnio wymieniałem kompletny rozrząd w serwisie skody,faktura na cene 1300 zł oczywiście z rabatem ponieważ pierwotna cena była 1999 zł (masakra) no ale za 1300 zł na oryginalnych częściach już nie ma aż takiej tragedi silnik 1.9 90 koni ALH
buldoggg, spójrz na tego ,,dilera,,
którego polecam http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=19263
A mówiła mama -
Tomasz73, jeśli chcesz spać spokojnie to załóż przynajmniej oryginalną pompę wody. Zwykły pasek Conti CT946 starcza na 60kkm a nie na 90kkm :idea:
Do 90kkm dojedziesz na wzmocnionym (oznaczenie conti CT1044) a czy dokonałeś odpowiedniego wyboru firmy dowiesz się po przejechaniu kilku kkm. Conti niestety lubią po jakimś czasie hałasować...
Odnośnie czasu to jest on przewidziany ze względu na starzenie się gumy. W każdym przypadku max. 5latNFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
robekcool, DGW, a jakie macie zdanie o zestawach gates + pompa SKF?
Pasek Gates dokładnie tak samo jak Conti...
W zestawie reszta pewnie będzie ina, litens ale tylko podejrzewam bo ja takich zestawów nie zakładam!
Z pomp nic innego nie zakładam, tylko oryginał a SKF jeśli chodzi o pompy to moim zdaniem jeden wielki syf, 9 na 10 po niedługim czasie cieknie...
Poza tym cena oryginału jest już OK w porównaniu z SKF-emNFPNorth-West
Dzięki za info, dostałem dziś wycenę z serwisu skody: wymiana na oryginale 1370 zł, myślę że to dobra cena.Tomek
w aso skody ja zapłaciłem do tdi alh równe 1300 zł (robiony 2 tygodnie temu)wszystkie cześci wiadomo oryginalne i w tym robocizna,70 zł więcej to nie dużo (i tak sądzę że nie ma tragedii z cena)
za części, plus wymiana, robię w Skodzie na Jesiennej w Częstochowie, oni robią tylko na oryginałach. Muszę wyczyścić nastawnik w pompie paliwa ktoś może wie ile to może kosztować lub na ile wycenić taką usługę?Tomek
Kiedyś w ASO pytałem się o pompę wody i powiedzieli że muszę zdać stara oryginalną aby nie doliczali kaucji :roll: Może wie ktoś o co w tym chodzi ?Nie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
Chodzi o to, że twoja będzie jako sztuka do regeneracji.Zamieszczone przez Bartek.KKiedyś w ASO pytałem się o pompę wody i powiedzieli że muszę zdać stara oryginalną aby nie doliczali kaucji :roll: Może wie ktoś o co w tym chodzi ?
Ode mnie nigdy nikt nie chce w zaprzyjaźnionym ASO pomp na wymianę :P
Teraz rozumiem
Pamiętam że cena samej pompy wyniosła tyle co cały zestaw ruvila :szeroki_usmiech
andrzej1962, nie wiem o jaki silnik pytasz?
Do VP w ori zastawie nie ma szpilek, jedynie dwie śruby od rolek oraz nakrętki + podkładki.
W PD 8V są jedynie nakrętki.
W PD 16V też nie ma szpilek.
Generalnie wymieniam wszystko to co jest w zestawie, ani mniej, ani więcej chyba że jest to silnik PD 16V
NFPNorth-West
DGW oczywiście o BXE a o szpilki i nakrętki np jak w takim zestawie.
Nie twierdzę, że taki zestaw mnie interesuje pytanie tylko czy szukać zestawów z nimi czy bez bo niekoniecznie trzeba te szpilki i nakrętki wymieniać na nowe, a to że niekiedy są oferowane to taki chłit martetindowy.
andrzej1962, Przy szukaniu nie kieruj się szpilkami, mogą być ale nie muszą.
Ale i tak będę stał przy swoim ponieważ oryginalny, kompletny rozrząd (z pompą wody ori) do BXE u mnie (nie z allegro tylko z VW) to koszt 560zł...NFPNorth-West
